Siemens Herd HET200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schnellkochplatte geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET200 --- Schnellkochplatte geht nicht
Suche nach Herd Siemens
BID = 1024383
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Schnellkochplatte geht nicht
Gerätetyp : HET200
S - Nummer : HE13621
FD - Nummer : 7803
Ein Freund bat mich um Hilfe; sein Herd macht Probleme.
Die Schnellkochplatte hat den Geist aufgegeben. Es begann damit, daß sie manchmal noch funktionierte, bis zum Totalausfall. Ich habe die Platte gemessen. Sie ist nicht defekt, also bleibt noch der Regler als Ursache.
Es könnte noch ei verschmorter Steckanschluß in Frage kommen. Ich kam an dem Abend jedoch aus Zeitgründen nicht mehr dazu, das Abdeckblech zu demontieren, um mehr Einsicht zu bekommem. Ich werde das aber noch nachholen.
Außerdem ist an einem Scharnier der Backofentür (linke Seite) die Feder gebrochen, sodaß diese nicht mehr zu bleibt. Ich vermute mal, daß es den Regler nur im Block mit 4Stck gibt, was das Ganze sehr Kostenintensiv macht.
Auch das Scharnier gibt es vermutlich nicht einzeln. Mein Freund hat 5 Kinder und ist finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Vielleicht hast Du, Prinz etwas gebrauchtes am Lager?
BID = 1024490
Meine Vermutung hat sich bestätigt. Ein Steckanschluß hatte wohl zu wenig Kontakt und hat das mit viel Hitze und entsprechenden Brandspuren quittiert.
Leider hat sich unser Prinz noch nicht gemeldet; muß er jetzt auch nicht mehr. Ich habe die Teile anderweitig bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336434   Heute : 6002    Gestern : 12669    Online : 908        18.11.2026    10:56
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
